Citroën C4 Coupe: Startmotor C4 zelf vervangen?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1560 HDI 80kw
Ik heb onlangs een C4 Coupe uit 2005 aangeschaft.
Twee weken geleden startte deze niet meer. Zekering ging kapot, vervangen, niets aan de hand, reed weer een week.
Begin deze week weigerde deze weer te starten. zekering weer kapot, vervangen, bleef stukgaan en geen kik uit de startmotor.
Mijn gok is dat de startmotor stervende is, of de bedrading van startrelais ergens de massa raakt, maar het eerste is waarschijnlijker.
Aangezien de citroendealer net zoveel rekent voor een startmotor (onderdeel) als dat mijn vorige auto kostte (AX), en niet kan verklaren waarom, wil ik graag zelf deze vervangen.
Ik heb een brug, autotechnische ervaring en gereedschap, maar nog niet de know-how hoe dit het makkelijkst te doen.
Ik wil niet compleet onbeslagen ten ijs gaan; als iemand een goede tip of tips heeft mbt uitbouwen van de startmotor. heel graag!
Bij voorbaat dank!
jasper669
220 km
al 18 jaar lid
Hoi, Starter in korsluiting of relais starter!!Gr Danny
Thanks for je reply.
Er tikt wel een relais onder de kap en de zekeringen blijven wegkolen bij elke startpoging, dus mijn gok is kortsluiting in de startmotor of de bedrading er naar toe. Er staat wel directe spanning op de startmotor vanaf de accu.
Wellicht is dit met een harde tik voor nu op te lossen, maar dan sta ik over 2 weken weer..
jasper669 Topicstarter 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
