Citroën C5: Metalige tik hoorbaar bij rijden over drempels en hobbels.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Mijn C5 break laat een harde tik horen als ik over drempels of hobbels rijd. Niet altijd, vooral niet als de garagist meerijdt om te luisteren.
Soms is het een harde klap, soms een tikje, soms geen geluid.
De schokbrekers achter zijn vervangen, diverse garages hebben naar de herkomst gezocht maar niets gevonden.
De veerbollen zijn goed, zeggen de garagisten. Als de auto een tijdje stilstaat, met motor uit, zakt deze niet geleidelijk naar beneden maar soms ook weer met de tik. Dit hoor je soms ook als je de achterkant met de schakelaar in de kofferbak, laat dalen (voor de hond).
Wie denkt te weten hoe de tik eruit gehaald kan worden?
BVD
jackiez
115 km
al 15 jaar lid
draagarmlagers achter defect
je kan het zien dan komt er vet uit
de lagers zijn kapot meestal merk je dat met instappen een tik hoorbaar
andreas08 7.725 km Reageer
Dank voor je bericht, ik ga weer naar de garage en vragen of ze dit willen controleren.
jackiez Topicstarter 115 km Reageer
De draagarmlagers rechts waren inderdaad kapot en zijn vervangen.
het geluid is verdwenen. Bedankt voor het advies.
