Citroën C5: citroen c5 break automaat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
problemen met de automaat. de auto rijdt bij koude motor perfekt in de automaat weg. nadat de auto op temperatuur is gekomen springt de automaat in een noodprogramma.
weet iemand wat dit kan zijn?
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt....[/b]
jansboer
230 km
al 15 jaar lid
Het kan een heleboel zijn.
Zo je het schrijft, zou het motorstoringslampje moeten branden. Uitlezen van de ecu geeft meer informatie.
De uitgelezen foutcodes precies zo opschrijven; dus niet hoe de garagehouder ze interpreteert.
dank voor je snelle reactie en we zullen afwachten wat er uit komt.
jansboer Topicstarter 230 km Reageer
Even laten uitlezen ja.
Hoeveel kilometer heeft de auto gereden ?
Onder deze auto zit of een ZF bak of een automaat van Renault AL4
Belangrijk is wel om eerst te weten of het uit de automaat of ergens anders vandaan komt
dank voor je reactie. inderdaad wordt er eerst gekeken naar een andere oorzaak. het zou kunnen zitten in de bedieningspook. de citroen heeft 137000 km gelopen.
men meet op ohm en dan moet het duidelijk worden.
de automaatbak van mijn c5 werd in de noodstand gestuurd door een verkeerd ohm stroompje in het bedieningssysteem. n d p.
hierdoor wist de automaat niet wat ie moest doen en uit voorzorg staakte hij door in de noodstand te gaan.
door het bijstellen van dit stroompje is het euvel verdwenen en schakelt de automaat weer zoals het moet.
met dank aan garage Bultje Veendam, citroen specialist.
het heeft tot resultaat gehad dat een dure verwijdering van de automaatbak niet hoefde te worden uitgevoerd.
