Citroën C5: Ag sgi op citroen C5
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb een C5 met ag sgi installatie.
Bij aankoop liep de auto niet goed op gas.
(Op 3 cil lopen en zo)
Ik heb de auto naar een gas bedrijf gebracht en die vertelde mij
Dat er een eind trap kapot was en heeft toen 1 eindtrap voor
2 cil gebruikt. Heeft een paar honderd gekost...
Nu was het weer in de war en heb een kapotte injector vervangen
Deze was verbrand op het spoeltje.
Bij het demonteren van het spruitstuk zag ik hoe je met 2 injectordraden
aan elkaar prutsen 350,- kunt verdienen...
Ik heb ook de computer vervangen.
Het probleem met de auto is dat zodra de auto over gaat schakelen op
lpg hij begint te piepen en terug schakelt naar benzine.
Wat kan dit zijn? Druksensor of verstopte injectoren?
Graag een tip of een betrouwbaar adres.
Alvast bedankt! Gr. Chris
Chrisdehaan71
al 13 jaar lid
Ik denk haast opnieuw inleren/afstellen.
Highway 28.410 km Reageer
Ok dan moet dat eerst maar even.
Ik laat nog weten wat er uitkomt.
Bedankt
Chrisdehaan71 Topicstarter 55 km Reageer
Deze lpg installatie hoef je niet in te leren.
Dat piepen betekent dat er een foutmelding is, deze kan je laten uitlezen.
