Citroën C5: C5 gaat in noodloop bij warm draaien
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i RFN
Ik heb hier een Citroën C5 2003 motortype 2.0i RFN met een MAGNETI MARELI 6lp computer. Deze motor gaat in de warmdraai fase op 3 cilinders lopen (niet altijd) en als je hem afzet en opnieuw start loopt hij weer normaal. Compressie gemeten is goed. Bobine en bougies al vervangen.
Nokkenas positiesensor al vervangen.
Geeft ontstekingsmissers aan.
Ik denk zelf aan het verkleven van de kleppen.
Heeft iemand dit al meegemaakt.
Groetjes Ton
N350
1.315 km
dit is de eerste serie c5 en bij deze motoren willen de klepstoters vaak het probleem veroorzaken
wat je kan proberen is een motorflush uit te voeren om de motor en de stoters van binnenuit te reinigen
andreas08 7.725 km Reageer
