Hoi heren,
2 dagen geleden kwam een vriend bij me langs met zijn jumper 2.2hdi.
Ze hebben de motor zelf vervangen met een motor afkomstig van een Ford transit.
3 maanden zonder probleem gereden.
MAAR NU...
Ik wil hem dolgraag Helpen maar weet het zelf niet meer hoe...?!?!?
Dit zijn de problemen:
- DIAGNOSEAPPARAAT kan geen verbinding maken met de ECU dus uitlezen van foutcode's gaat niet.
- bij een warme motor is als volgt:
Motor draait goed.
Als je het gaspedaal langzaam indrukt is het ok.
als je het gaspedaal in een keer indrukt, trilt de motor als een gek, het lijkt dat de wagen je wilt uitwerpen. Het gaat niet over de 2.500 toeren.
Als je het gaspedaal Loslaat valt de motor uit. Bij Terug starten doet de motor weer normaal.
Mijn vriend heeft al deze onderdelen vervangen:
-Opvoerpomp in de tank.
-Brandstofpomp
-Brandstofregelaar
-krukassensor
-nokkenassensor
-egr-klep
-luchtmassemeter
-brandstofdrukmeter
-luchtdrukmeter
Nog steeds hetzelfde probleem.
Elke antwoord is voor mij belangerijk.
Ik hoop snel iets te horen van JULLIE ALLEMAAL.
ALVAST EEN GROTE DANK AAN ALLEN.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
Staan er foutcodes in? Bij langzaam gasgeven is dus alles perfect? Volledig vermogen? Rookt de motor als het probleem zich voordoet?
Succes!
