Binnen gesleept, een Citroen Jumper II, 2.2 HDI uit 2002
Motor uitgezet en daarna slaat hij voor geen mogelijkheid meer aan.
Wat mij vreemd klinkt is het volgende, bij het op contact zetten, pomp de pomp netjes diesel, maar na ongeveer 1 seconde lijkt hij het weg te persen of te wel het hoort dat er een aardige hoeveelheid lucht in zit wat niet waar is. De pomp perst de diesel ergens weg ZONDER lekkage.
Uitgelezen foutcodes: P0191, P1671, P0190, P0148
Wie komt dit bekent voor?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je een start toerental?
Meet met de vulpotjes de retour op de injectoren eens met stationair en op toeren
