Sinds kort start mijn Picasso slecht, het lijkt wel of dat de accu met zijn laatste inspanningen de auto gestart krijgt.
Tevens bij het stationair draaien (koude situatie) van de motor draait deze onrustig.
Wanneer je gas geeft, komt de auto stotterend (lijkt we een hobbelpaard) langzaam op gang. Het lijkt wel of er bijna geen benzine meer in de tank zit.
Dit verschijnsel is met een koude motor erger dan met een warme motor en zowel op GAS als benzine, op gas wel minder als op benzine.
Ik heb zelf een OBD-II interface, Proscan geeft 2 meldingen: 83F1107F07111B en C0202.
[url=http://img214.imageshack.us/i/proscan201...][img]http://img214.imageshack.us/img214/8546/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
De C0202 is volgens mij geen motor storing s indicator en de andere melding kan ik nergens terug vinden.
Het MIL lampje brand niet.
Wie heeft tips, alvast vriendelijk dank,
Stanley
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Gas systeem bij de gas boer door lichten, daarna zowel gas als benzine systeem reseten, zekering LGP er uit, en een maand op Benzine rijden, blijft het probleem op benzine bestaan dan daar zoeken, is dit goed, dat bevindt het probleem zich in de LPG instalatie.
