Citroën Xsara Picasso: koppelingskabel xsara picasso...
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Hallo...
kan iemand me even helpen...hebben vandaag koppeling compleet vervangen en nou moet ik nog de kabel nog alleen krijg ik die niet eruit bij het pedaal...op het pedaal zit een plastic scharnier en daar zit de kabel in ...is het nou een kwestie van eruittrekken/klikken of moet die kabel en scharnier eerst losmaken van pedaal?
en zit bij de schutbord ook ingeklikt had ik gezien dat kan ik er wel zo eraf trekken?
alvast bedankt
Driver21
2.255 km
Hallo heb hem al vervangen...was even werk maar werkt weer goed.
Driver21 Topicstarter 2.255 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
