Heb een xsara piccaso hdi ( bosch) die niet meer aan wil slaan.....
Opvoerpomp in de tank draait niet, maar het relais daarvan ratelt wel met contact aan en tijdens starten....als ik relais doorlus draait pomp wel dus daar ligt het niet aan.... zeg er wel bij dat er sluiting is gemaakt tussen plus en min.... 1 sec... alle zekeringen zijn heel...
Iemand een idee moet ik het zoeken in relais of ecu die het relais aanstuurt?
Grt Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
