Citroën Xsara Picasso: bijgeluid picasso
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8I 16v
Sinds enige tijd heb ik een bijgeluid vanuit de motor.Na erg veel onderzoek in de garage is de diagnose dat het bijgeluid vanuit de distributie komt.
Het probleem is het nokkenas tandwiel .Deze is beschadigd en moet vervangen worden en deze zou de distributieriem hebben beschadigd.Nu heeft mijn auto 162.000 km gedraaid.
Op 120.000 km is de distributieset met geleiderollen compleet vervangen.
Zelfs de garage had dit niet eerder meegemaakt.
Hoe kan een tandwiel door een rubberen riem beschadigd raken ? Is er tijdens het monteren van de distributieriem op 120.000km iets fout gegaan bij de dealer bij montage ?
Inmiddels is de reparatie uitgevoerd daar ik geen keuze had. ( 500 )
Nog steeds meen ik een geluid te horen echter het is wel minder dan het was.
Ik ben er niet gerust op en ben het vertrouwen kwijt. ( in dealer en auto )
Gaarne ervaringen en advies.
ynelijte
165 km
je wilt dat we een oordeel gaan geven over iets dat we zelf niet gezien hebben
dat kan ik niet
maar uit ervaring weet ik dat de distributie tandwiel helaas soms wel kapot gaan
en dat dit niets met de montage te maken hebben maar wel met de krachten die hierop komen
ik hoop dat je hier iets mee kan
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
