Mijn com2000 had een los contact waardoor de dimlichten steeds werden bekrachtigt. als dan schakelaar even aanraakte gingen ze weer uit, maar sprongen dan weer eens aan.
Radio bleef ook hangen in volume hoog.
com2000 vervangen problemen weg, alleen dimlichten gingen even aan en daarna uit waarna ik ze niet meer aan kreeg.
Bij de dealer laten onderzoeken, kwam uit dat relais van de dimlichten in BSM defect was (contacten doorgebrand).
Unit moest vervangen worden. totale kosten 170 met plaatsen. BSM zelf kost rond de 140.
Zonde als het alleen een relais is wat vervangen moet worden, terwijl de rest wel gewoon werkt.
Heb kaart eruit gehad, maar kan niet uitmaken welke relais bij de dimlichten hoort.
Heeft iemand hier ervaring mee en weet hij waar deze zich op de kaart bevind?
Type: BSM B3 T118470003 van een xsara picasso uit 2003
Het is echt van het zotte, waar voeger alleen relais werd vervangen, moet nu alles voor een bom geld vervangen worden. Ja het is makkelijk, maar de kosten liegen er niet om.
ik hoop dat mij iemand hier kan uithelpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
vroeger moest je de beveiliging van de auto zelf maken nu zit het in de computers ingebouwd
vroeger had je kuilen tegenwoordig drempels
dit heet gewoon de vooruitgang
