Citroën Xsara Picasso: Slecht lopen bij koude motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Motor loopt al geruime tijd beroerd als hij koud is, stotend en slecht trekken, na 10 tot 15 min alles normaal, geen storingsmelding op dashbord, bij dealer ook niets kunnen uitlezen. Km st 120.000 .
margapeet
215 km
Zijn de sensoren ook uitgelezen met koude motor na een nacht stil staan?
oldford 117.985 km Reageer
hydraulische klepstoters misschien flushen en andere olie
maxuma 1.385 km Reageer
Beste Niels
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt.[/b]
Er staat nog een vraag open : https://problemcar.nl/topic/citroen/slec...
Zou je deze nog even willen beantwoorden.
Moderator Problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
