Citroën Xsara Picasso: Motor krijgt geen diesel is geblokkeert
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1997 cm3
hallo ik heb een vraag kom er zelf niet meer uit na dat mijn gloei bougies zijn varvangen en het relais dat dit aan steurd die was door gebrand
houd mijn auto coputer de boel op slot kan wel starten maar aan slaan doet hij niet ook niet na dat alle fout zijn gewist blijft de brand stof toe voer dicht en de auto geblokeert kan dat zijn dat er kortsluiting in het relais is geweest en zo ja wat moet ik nu doen mijn ideen zijn op weet iemand hoe ik mijn auto weer aan het lopen krijg al vast bedankt vgr rico
rico xsara picasso 2.0
135 km
al 12 jaar lid
kijken in de computers of de motormanagementcomputer vrij gegeven wordt
het kan zijn dat bsm defect is
andreas08 7.725 km Reageer
oke dankje ik ga er naar kijken
of de bsm kapot of defect is
en zo ja dat zal vast duur grapje worden
of moet er dan wat op nieuw worden ingeleerd
waar zit dat de bsm onder de motor kap
naast de bsi of er bij in de buurt
vgr rico
rico xsara picasso 2.0 Topicstarter 135 km Reageer
ja dat was het niet de bsm alles goed daar mee dus moest ik weer verder zoeke maar nu dan toch gevonden met wat hulp en de vakmensen
er zijn 2 sensoren die de druk van de hdi pomp meten een daar van zit dus blijkt nu aan de brandstof galerij lekker verstopt dus en die was nou juist kapot en kom daar maar op want met het uit lezen op de lap top was de druk goed van af de pomp dus d8t ik daar niet aan maar een sensor van zo`n 170 eurie en onderzoekje ja ja tijd kost ook nog wat wordt het best duur maar het beste is hij loopt de motor en ik kan weer rijden super toch
dank voor het me denken en de hulp mooie uit komst zo`n site vgr rico
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
