Beste problemcarbezoekers,
ik heb een picasso uit 2003
dit is de (korte) voorgeschiedenis van de storing
-het vermogen viel af en toe wat (heel even) weg in lage toerentallen typisch tijdens het omhoogschakelen lichte hik.
-nadat ik gisteren de straat in reed werd dit steeds erger en leek het of de motor op 2/3 cilinders liep, uiteindelijk sloeg hij uit.
Ik heb gekeken naar:
-foutcodes uitgelezen met lexia/scantool (geen foutcode te vinden)
-bobinegalerij losgehaald, vonk gecontroleerd (deze is aanwezig op alle bougies)
huidige situatie:
-auto start helemaal niet meer na terug monteren bougies en bobine, hij geeft een soort na ontstekings knallen
-met bougies gedemonteerd draait alles keurig vrij rond
ik sluit uit:
-distributie/timing
Ik denk nu zelf aan
- brandstof pomp/injectie
- hydraulische klepstoters
wie kan mij opweg helpen met een volgende stap in de diagnose/oplossing.
mvg. Thijs Dijkgraaf.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Je sluit een timingsprobleem uit, op basis waarvan?
Probeer ook even de bobine een wat langere vonk te laten trekken, kan namelijk zijn dat ie zo wel vonkt, maar onder druk niet.
