Citroën Berlingo: Motor op punt zetten??
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
Start slecht bij koud weer. Ik wil de D-riem eraf halen en hem eens op punt zetten., nokken,dieselpomp, en krukas, waar staan de tekens ??.Tevens wil ik de kleppen stellen (vulplaatjes).
Nu heb ik nog nooit aan een diesel gewerkt.Wat is de volgorde?of heeft dit geen belang?.En hoe kan ik zien wat inlaat en uitlaat is? Bij een benzine heb je beter zicht.
Hoeveel moeten de kleppen hebben, in en uitlaat??Een goede ziel die me wat uitleg wil geven??. Alvast daarvoor mijn dank
Betondarm
705 km
Wil je dit zelf gaan doen?
Weet je hoe je de klepspeling moet meten, heb je de juiste plaatjes?
Zonder gegevens van de distributie, geen idee wat de volgorde is...wat is inlaat wat is uitlaat.
Heb je de beschikking over al het speciale gereedschap?
Als een forumlid jou hierin moet gaan begeleiden, wordt dit een heel lang topic.
Kortom: dit kan je beter laten doen bij een goede garage.
Hans4040 123.030 km Reageer
Inderdaad met een kenteken kan ik je de juiste gegevens geven, maar je mist toch wel een beetje basis. Inlaatklep is waar de inlaat buis aan zit. Bij deze motoren zit in en uitlaatspruitstuk onder elkaar en is het alleen de buisjes/pijpjes volgen. Een gok zonder het gezien te hebben zal het de buitenste uitlaat zijn (1,4) en de binnenste van de midden cilinder (2,3).
Highway 28.410 km Reageer
Ik weet hoe je klepspeling moet meten.Heb ik reeds gedaan bij een Lotus dubbel nokkenas, is ook met vulplaatjes.Bij een benzine heb je een beter zicht op het in, en uitlaatspruitstuk.Daar liggen de pijpen verder uit elkaar.
Bij een benzine draai je de bougie uit en kun je vaststellen en voelen waar de zuiger boven op kantelen staat.Blijkbaar kan men de dieselpomp met een pen vastzetten, zo ook de nokkenas?.Volgens YT zou de inlaat 0,15-0,20 zijn en uitlaat 0,30-0,35...??, klopt dit allemaal??.Het voornaamste voor mij is de timingpunten van de D.riem.Bedankt voor julie aandacht.Groetjes, Mo
Betondarm Topicstarter 705 km Reageer
mag ik het kenteken dan kan ik een montage handleiding zoeken. Als cil 1 klep naar beneden gaat staat 4 op tuimelen.
@Highway, kenteken heb je niets aan, is een in Belgie geregistreerd voertuig.
Ik heb de beide handleidingen voor de distributie opgestuurd.
Er zijn twee types: met verstelbaar tandwiel en zonder verstelbaar tandwiel.(weet niet wat er in zit)
Kleppen stellen:
Koud stellen,
inlaat 0,07-0,23 mm
uitlaat 0,22-0,38 mm
Wat een service!! en hoe rap ze het weten dat ik een "Belg" ben. Nu weet ik genoeg dank zei julie allemaal.Hans, bedankt voor de duidelijke handleiding.
Het werk ga ik toch maar doen als het zonnetje in mijn rug begint te schijnen.Want nu het niet meer vriest start ie goed....zal niet van koude houden zeker.Mijn vermoeden was dat ie altijd slecht zou starten, maar blijkbaar kan ie niet tegen de koude.Ik kon het niet weten daar ik hem nog maar pas heb, en met die erge koude dagen vertikte hij het om te starten.
Alvast vriendelijk dank allemaal!!! Prima service !!
Mooi, succes. Waar hans wel naar gekeken had en ik niet is je woonplaats. Bree ligt niet in Nederland.
Controleer de voorgloei installatie eens , misschien zitten er wel defecte gloeistiften in , dan slaat hij bij kou ook lastig aan.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Klopt, zit in Belgisch Limburg.
Kaleiko, daar ga ik ook eens naar kijken!!.
Zoals gezegt allemaal hartelijk dank.Ook aan Hans voor de fotos.
Bedankt voor julie tijd aan mij te besteden!.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
