Citroën Berlingo: Stuur schokt bij draaien
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
Bij draaien onder het rijden schokt mijn stuur zowel naar links en rechts draaien. Hij is uitgelijnt, snaar slipt niet,en servopomp staat op pijl met olie. Zijn dat de symtonen voor aanleiding nieuw stuurhuis??.Iemand een idee??Dank je!!
Betondarm
705 km
Dat kan , maar ik neig eerder naar een pomp die niet goed meer werkt , laat eens drukken meten .
Controleer tevens de kruiskoppelingen in je stuurstang of deze wel soepel bewegen .
lijktt of de auto tegenstuurt zeker? zit altijd in stuurhuis.
Klopt het is net of ie tegenstuurt. Denk als het de servopomp is dat ie dan ook moet schokken als ik stationair ter plaatse draait en dan doet hij het niet, enkel bij het rijden.
Betondarm Topicstarter 705 km Reageer
Ja het is zoals je schrijft,.Kan moeilijk geloven dat het de servopomp is, als ik stil sta draait hij zonder te haperen naar links en rechts.Maar ik voel nergens speling op mijn wielen of kruiskoppelingen...zijn er mogelijkheden om te testen of het, het stuurhuis is??Bij gelegenheid graag nog een antwoordtje. Dank U
nee, die zijn er eigenlijk niet. de klachten zijn bekent, en vervangen stuurhuis is eigenlijk de enige oplossing. gebruikt stuurhuis kun je opzoeken, maar je moet wel geluk hebben want ze doen dit in meer of mindere mate allemaal.
Ik ben net aan hem bezig, lekker koud op de grond buiten.ff aan het sakkeren met de leidingen,aan de spoorstangen voel ik geen speling, voel wel wat speling in die buis waar het stuur in zit,ff afwachten tot ik hem gans eronderuit heb, dan weet ik meer, hou je op hoogte.Bedankt voor je reactie, tot straks of morgen.
Inmiddels heb ik het stuurhuis eronderuit, wat verschrikkelijk moeilijk ging met die spoorstangen, er is totaal geen speling op de kogels van de spoorstangen, zie ook geen lekkage op de pomp die aan het stuurhuis zit.Zit het probleem dan in het stuurhuispompje, of in het huis zelf waar de olie leidingen naar binnen gaan??Moeilijk te zeggen zeker??
@Betondarm;
Je hoeft niet alles te citeren (quoten).
Gewoon direct antwoorden in het vak "bericht" volstaat.
mvg.
de klacht wordt veroorzaakt door inwendige lekkage in het stuurhuis. dit is helaas niet te repareren. compleet stuurhuis wisselen is enige optie.
(Hans 4040 bedankt ).
Bedankt Harry, ik ga in mn sloopwagen het andere demonteren, denk wel dat ik het ophangframe wat ga laten zakken, want zo was het bijna niet te doen.De bouten , stuur, en leidingen had ik op 'n klein uurtje los,maar dat stuurhuis eruit krijgen duurde meer dan drie uur..Ik laat zeker weten hoe het verloopt, zal wel een dagje of meer over heen gaan.Als bijna 70 jarige buiten op de grond valt niet meer mee!! Alvast allemaal bedankt
Inmiddels stuurhuis vervangen, het schokken is over.Bedankt Harry, en de rest van de mensen voor de toelichting.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
