Citroën Berlingo: Dieselfuel loopt terug
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
Hoe kan ik het pompje waarmee je die diesel mee op pompt demonteren?, mijn brandstof loopt terug en je ziet luchtbellen. Zit dit met bouten vast of geklikt??.Op het eerste zicht zie ik geen bouten.Hopelijk een goede ziel die me kan inlichten. Dank U
Betondarm
705 km
welke motorcode???
zit het pompje vast aan het brandstoffilter filter demonteren en onderin zitten de boutjes waarmee het huisje vastzit
andreas08 7.725 km Reageer
Ik had het gevonden op YT, het pompje zit inderdaad vast aan het filterhuis., als ik de deksel van het huis demonteer vond ik de bout waarmee het vastzat, heb een ander geplaatst, ben benieuwd of ie morgen start, alhoewel ik nog luchtbellen zie als ik gas geef.??Bedankt voor je reactie, en goede raad
Betondarm Topicstarter 705 km Reageer
Als het membraan van het pompje lekt spuit de brandstof bij het pompje tegen je hand bij het ontluchten.!
Dichtingen en slang vervangen zoveel nodig tot aan de tank.
Omdat de aanvoerleiding licht onder vacuum staat zie je lekkage niet . Hoogte van de brandstofkolom maal het soortelijk gewicht .
Doe er je voordeel mee.
Vr. Groet..
Punt 28.930 km Reageer
Ik heb het gans filterhuis vervangen, en start nu goed zonder luchtbellen. Bedankt allemaal voor de toelichting.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
