Citroën BERLINGO: Kleppen deksel lekt weer
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 9HX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Het Kleppen deksel van mijn Berlingo Multispace .
De kleppen deksel pakking is nu al twee keer vernieuw in de professionele garage .
23-03-2016 eerste keer.
Na 2 maanden lekte deze pakking weer is weder om gerepareerd 25--05 -2016 Garantie .
Nu na ongeveer 5 maanden Nu lekt deze weer .( geen garantie meer.
Mijn vraag is dit een vaker voorkomend probleem bij deze auto.
Heeft iemand een beschrijving om dit nu zelf uit te voeren.
werk tekening of zo
Wim Sonders
Renesse
gian37
265 km
al 15 jaar lid
Heb je al eens gekeken of het echt de pakking is ?
Maak eens een foto.
Is normaal niet gebruikelijk dat ze zo vaak lekken , montage fout , de boel niet op de juiste manier vast gezet , enz.
Misschien staat op you tube iets waar je wat aan hebt.
Heb er een foto van gemaakt .
Zou het ook kunnen dat het verbrande diesel is die langs de verstuivers lekt het is nier git zwart zoals de motor olie
gian37 Topicstarter 265 km Reageer
Dat lijkt veel op dieselolie lekkage , maak de boel eens goed schoon en vet vrij met remreiniger , alles schoon en droog blazen.
En kijk dan eens waar het precies vandaan komt , verstuiver of leiding/retour.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ga ik doen Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
