Citroën Xsara: motor raakt oververhit
Bouwjaar: 1999
mijn citr.xsara 1.6 met lpg heeft het volgende probleem
temp.loopt snel te hoog op tot in het rood.heb al een nieuwe
dop gemonteerd thermostaat en koppakking maar nog geen verandering.(kachel wordt niet warm)als de auto bijv.24 uur
heeft stilgestaan staat er nog steeds heel veel druk op het
systeem water gutst eruit.waterpomp had ik vernieuwd. wie heeft goede raad
boom
875 km
al 23 jaar lid
het lijkt erop dat je waterpomp niet circuleert.
zakt je kv stofniveau in je radiateur als je gas geeft?
Gasverdamper lek waardoor er lpg druk in het koelsysteem komt?
paulmichiel 8.150 km Reageer
Ik denk ook aan de verdamper. Komt vaker voor bij ag-verdampers dat er lpg in het koelcirquit komt.
guidor 155 km Reageer
even slang van 4gas-tester boven koelvloeistof reservoir houden.
Bij lpg vliegt hc-waarde de meter uit.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Ga er zeker maar vanuit dat je verdamper lek is, en dat met die 4gas tester werkt niet altijd. We hebben een peugeot gehad met lekke verdamper (zelfde klacht als boven) en zijn lang aan het zoeken geweest, ook met 4 gas tester
heb zelfde bij de hand gehad .zeker de verdamper lekt in het waterkanaal suxes
jelteveen 80 km Reageer
Radiateur vernieuwen. Is gewoon verstopt, geen doorstroming/circulatie meer.
Neen want dan is er na een nacht stilstaan geen druk meer op het koelsysteem.....
[quote=paulmichiel]Neen want dan is er na een nacht stilstaan geen druk meer op het koelsysteem.....[/quote]
Een verstopte radiateur hoeft niet lek te zijn.....
Beunhaas 10.870 km Reageer
