Citroën Xsara: temperatuurmeter deint en geeft te hoog aan
Bouwjaar: 1998
ik heb een xsara 1.4i uit 05 1998 en als ik ongeveer 120 rij dan geeft hij aan dat hij 100 graden is en na een tijdje zakt hij naar 92 en dan weer na optrekken 100 tot 105.
De dealer zegt dat alles goed werkt en dat dit ongever de temperatuur moet zijn. maar ik heb zoiets nog nooit meegemaakt.
bij andere xsara´s zie ik dat de temp. net onder de 90 moet zitten (88-89).
thermostaat is vervangen maar nu twijfel ik of het de waterpomp of koppakking kan zijn.
heeft iemand hier ervaring mee?????
lennard
lennard6489
630 km
Normaal is het zeker niet !!
GOVA 4.495 km Reageer
zou eerst temp sensor eens vervangen. heb die al meer stuk gehad.
E.TURBO 335 km Reageer
het probleem is gevonden..
de dynamo was stuk en die veroorzaakte het gedoe.
als de motor liep dan laade hij meer als 100 ampere bij.
lennard6489 Topicstarter 630 km Reageer
