Citroën C5: motor slaat af en wil niet meer starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Heren mijn c5 is tijdens het rijden gestopt en wil niet meer aanslaan. Voldoende brandstof. Reeds nagekeken en of vervangen ecu en bsi opgestuurd en gecontroleerd geheel goed. Distributie gecontroleerd en staat goed. Doorgemeten en andere kabel motorcompartiment geplaast. Vervangen nokkenassensor, rempedaal sensor en ook krukassensor.
Uitgelezen met lexia en bij doorstarten geef de cynchronisatie krukas nokkenas ja en na enkele seconden nee aan. Geen brandstof druk uit de brandstof drukpomp.
Wie heeft er een mogelijke oplossing of de richting waarin ik moet zoeken
Edwin48
175 km
al 11 jaar lid
nou ga je een halve auto vernieuwen terwijl je met uitlezen geen brandstofdruk meet. dat snap ik niet. ga eerst eens kijken waarom er geen druk is. draaid de opvoerpomp in de tank? is er druk gemeten rechtstreeks op de pomp? heb je de druk/opbrengst van de opvoerpomp gecontroleerd? als er geen pomp in de tank zit, dan zit er een opvoerpomp in de hd-pomp ingebouwd, deze kan ook stuk. is de raildruksensor gemeten? benzine getankt? (zou niet de eerste zijn)
Uiteraard zit er diesel in de tank en is er druk opede brandstofdrukpomp totdat het eruit moet komen naar de rail vanafdaar is er geen druk meer. Ook de druk van de brandstof voor dat hij de hogedrukpomp ingaat is goed.tevens hebbdn we de brandstof opvoerpomp gecontroleerd en deze geeft genoeg druk en brandstof af. Ik heb wel begrepen als de nokkenas en de krukas niet zijn gezinchronisheerd deze niet open zal gaan om druk te genereren.
Edwin48 Topicstarter 175 km Reageer
meet je echt helemaal geen brandstofdruk met de testkast, of doet ie nog wel wat? zou als ie niks doet toch de hd-pomp even laten testen bij een dieselspecialist. toevallig een verstuiverretoertest gedaan voor alle zekerheid?
Ja ik meet wel druk via de lexia in de pomp maar niet voldoende om het klepje te openen. En ook al een goed errkende pomp uit een andere hdi rhz moyor geplaast elke keer het zelfde effect.
Opvoerpomp moet een druk opbouwen van 5 bar om de hoge drukpomp in werking te stellen
In de bsm zekeringkast motorruimte kwam veel voor dat een stekkerverbinding slecht contact had controleer dat eens
andreas08 7.725 km Reageer
