Citroën Jumper: motor slaat af tijdens het rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 74
tijden het rijden gaat na enkele km het lampje van de motorstoring aan en slaat de motor af of gaat in noodloop (max2500t/min) .
ik heb 2 injectoren vervangen maar het is niet opgelost . ik heb alle foutmeldingen gewist en opnieuw gereden tot hij weer stil viel en opnieuw uigelezen ,
geeft nu foutmelding van brandstofdruk .
op de pomp zitten 2 sensoren , ik weet niet precies welke sensor het is .
hebben jullie hier al ervaringen mee gehad , kan het ook de pomp zelf zijn .
vgr tom
nouwen
al 9 jaar lid
Vaak is dir toch een injector. Je hebt er 2 vervangen, op basis waarvan juist deze 2 en bv niet alle 4?
Met een retourlektest hebben wij het voorgehad dat er stationair geen verschil was, maaar met de motor op toeren er duidelijk 1 injector veel te veel retour begon te geven. Hadden hetzelfde symptoom, namelijk ook afslaan tijdens rijden en met het vervangen van die injector probleem opgelost.
Maar kan ook de pomp zelf zijn maar niet op de gok gaan vervangen.
ik heb injector 1 en 4 vervangen omdat deze teveel retour brandstof gaven en 2 en 3 niet .
nouwen Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
