Citroën Jumper: richtingaanwijzers
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Geachte. Ik zit namelijk met het volgende probleem geen richtingaanwijzer en de 4 richtingaanwijzers werken niet meer zou mijn relais van de richtingaanwijzers niet stuk zijn en waar vind ik deze zou u mij willen helpen met dat probleem
van roy jos
625 km
relais zit bij deze volgens mij nog gewoon li in de zekeringkast. dacht dat ie grijs van kleur was.
harry4203 39.570 km Reageer
Staat daar een nr op ofzo
van roy jos Topicstarter 625 km Reageer
Druk eens een paar keer snel op de alarmschakelaar . Aan / uit / aan /uit . wil wel eens werken na langdurig geen gebruik .
Probleem opgelost richtingaanwijzer relais stuk thanks
Probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
