Citroën Jumper: Motor valt uit
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 74
Ik heb citroen jumper tijdens het rijden gaat lampje van noodloop branden maar valt slit kan direct terug starten en verder rijden. Raildruk sensor vervangen ging goed voor 20 minuten en dan was het probleem terug iemand een idee
Michel76
65 km
al 9 jaar lid
Gaat dat lampje eerst branden en valt daarna de motor stil?
Of valt de motor stil en gaat dan het lampje branden?
In het 1e geval foutcodes laten uitlezen en dan hier plaatsen.
N.B. Met "lampje van noodloop" bedoel je het gele lampje met een motorblok?
oldford 117.985 km Reageer
Een rood lampje lijkt op een motor blok gaat branden en valt daarna stil contract af en weer aan lampje uit en start gewoon weer geeft dan ook geen foutcode meer aan
Michel76 Topicstarter 65 km Reageer
Als hij stilvalt en dan direct uitlezen zonder contract af te zetten zeggen ze diesel druk te hoog en te laag
Is de bedrading van de raildruk sensor gecontroleerd?
Ja is in orde
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
