Citroën BX 14i 1993: motor slaat niet aan na enkele dagen stilstand
Bouwjaar: 1993
Wie heeft een idee?
Deze BX uit 1993 wil soms na 2 of 3 dagen stilstand niet meer aanslaan. Als de klant de auto dan aansleept doet hij het mestal onmiddelijk.
Reeds vervangen : Kontaktslot/injector/accu/brandstofpomp.
Mvg
J Witte
witte12281
2.960 km
al 23 jaar lid
Gezien wat je al vervangen hebt krijgt de motor geen benzine. heb je de Brandstof relais aan rechterschutbord al vervangen? (2 stuks) Gaan vaak bij U9 motoren van die leeftijd stuk. Doordat je aansleept komt er meer spanning op het electrisch systeem dan accu levert en werkt een aangetast draadje (wat meestal ook bij het relais zit) of relais ineens wel. Dus Relais of bekabeling van relais bekijken.
Wat voor een motor 14 16 of 19
1.4i Met bosch a 2.2 motormanagement systeem
witte12281 Topicstarter 2.960 km Reageer
Wat ik wel eens heb meegemaakt bij een 1.4i is dat de ontstekingsmoduul een dergelijk probleem veroorzaakt.
Bij een ax 1.1 veroorzaakte een keer de bdp-sensor dit probleem.
Bij een oud type bx 14 (met een xu motor) heb ik eens gehad dat de inductiegever in het ontstekingshuis dit probleem veroorzaakte. Ook na twee dagen staan niet aanslaan, bij slepen of duwen onmiddelijk lopen.
Ik weet alleen zo niet uit mijn hoofd of jouw 14i een inductiegever of een bdpsensor heeft.
succes.
er zit een inductiegever in de ontsteking.
Grote kans dat die het probleem veroorzaakt
Ga ik proberen Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
