Citroën Bx: moeizaam schakelen
Bouwjaar: 1991
Mijn trouwe BX diesel met 320.000 heeft plotseling problemen met schakelen. Als ik stil sta schakelt hij prima. Maar als ik ga rijden dan wil hij maar moeizaam de versnellingen door. Het koppelingspedaal staat op 'normale'hoogte afgesteld en als ik de koppeling langzaam op laat komen lijkt hiermee niets aan de hand. Het lijkt ook of hij bij lage toeren minder problemen heeft dan bij hogere.
Vraag: Kan het aan de versnellingsbak olie liggen? Of moet ik aan erger denken, drukgroep, koppeling? Wie heeft dit wel eens bij de hand gehad?
Erik2815
hoi, erik
dit vind ik niet plotseling..
hier heeft de auto toch even 320000.km over gedaan :^)
om tot dit probleem tekomen.
ben het wel met je eens als je zegt.. het komt me nu even ongelegen.. :^(
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Probeer even de koppeling wat op te stellen (kabel aantrekken), ik zou het niet in de bak zoeken.......
Beunhaas 10.880 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
