Citroën Xantia: motor valt niet onmiddellijk stil
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TD XUD
bij stilleggen valt de nmotor niet onmiddellijk stil, maar draait na en valt dan stil. Contactslot veranderd maar dit blijft hetzelfde. Elektrocontact op dieselpomp is onbereikbaar wegens verzegeld.......................
jhl
57.015 km
[quote=jhl]bij stilleggen valt de nmotor niet onmiddellijk stil, maar draait na en valt dan stil. Contactslot veranderd maar dit blijft hetzelfde. Elektrocontact op dieselpomp is onbereikbaar wegens verzegeld.......................[/quote]
kun je meten aan de injctiepomp of de voeding wegvalt na het afzetten van het contact.het is een 4 polige zwarte stekker waarvan een consante +12volt een +12volt na contact. een massa en een signaaldraad.als dit zo is dan happert de klep
bart 30 60 km Reageer
Zit ook een klep bij die op vacuum werkt , als de slang los is of bschadiging krijgt ook dit probleem.
(Niet bij alle motor types!!).
JOHN5671 5.495 km Reageer
Heb dit ook al gehad. Bij mij was het de afsluitklep op de dieselpomp. Is inderdaad moeilijk bereikbaar door het deksel. Best is de bouten er afkappen met een beitel.
Men zegt mij dat dit niet kan. De pomp moet eraf. Kun je het zonder de pomp af te nemen KUrt?
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Ik heb de pomp gedemonteerd omdat de pomp ook nog lekte. Maar dit gaat behoorlijk goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
