Citroën Xsara: motor valt uit!!
Bouwjaar: 1999
ik heb een citroen xsara coupe 2.0 vts en al de tank voor minder dan 1/4 vol is dan valt de motor uit of houd hij af en toe goed in.
Sinds vandaag geeft mijn bezinemeter aan dat de tank leeg is, terwijl hij vol is.
ook zit er olie in mijn luchtinlaat. heeft iemand een idee wat het kan zijn??
jeroen5329
200 km
probleem 1 lijkt me logisch,, defecte benzine meter.
oplossing,, nieuwe monteren,, goedkope oplossing,, niet meer naar het ding kijken en op de dagteller gaan rijden.
probleem 2 ligt aan je carterontluchting.
dat zijn de gassen vanuit de motor die door je luchtfilter heen naar je motor worden geleid.
ff dat (mio) filtertje wat daartussen gemonteerd zit schoonmaken en klaar is het beestje..
ikzelf modificeer vaak het systeem door de gassen direct na de luchtfilter in te sturen ipv via via en met een hoop omwegen...
echter dit verschilt per type nogal. dus is enige motortechinische kennis op zn plaats alvorens deze modificatie toe te passen.
greets van kreazyV8wuppo.
kreazyV8wuppo 195 km Reageer
dat je motor uitvalt terwijl je nog genoeg benzine hebt kan aan liggen dat de tank wordt gevacuümeerd.
