Citroën C2: Motor valt uit op willekeurige momenten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4I KFV
Tijdens het rijden kan op een willekeurig moment de motor uitvallen.
Na uitzetten contact, 15sec. wachten starten de wagen opnieuw en kan terug rijden zonder probleem.
In 2009 hebben we de gestuurde thermostaat vervangen.
De klant heeft toen geweigerd om ook de motorbundel te vervangen.
2 jaar nadien opnieuw thermostaat vervangen maar nog steeds geen dradenbundel.
Heel tijd geleden traden er storingen op i.v.m. de gasklep.
Deze vervangen was blijkbaar geen oplossing.
2 weken geleden de klant kunnen overhalen om toch de motorbundel te vervangen omdat er nog steeds vocht in de connector van de thermostaat zat.
De connector van de ECU was droog.
Nu nog steeds willekeurig stilvallen en enkel storing P0608.
Update ECU gedaan.
Ikzelf heb 1x noodloop mogen vaststellen met storing P0658.
We zijn een beetje radeloos.
Iemand een idee?
Lainke
1.825 km
al 18 jaar lid
P0658 is een foutcode van de elektrisch bediende smoorklep. Voedingsspanning van de elektrische smoorklep te laag. Controleer het voedingscircuit van de smoorklep. Denk hierbij ook aan de zekeringkast motorruimte.
P0608 is een foutcode op het snelheidssignsaal. Zou ook een voedingsprobleem kunnen zijn. Mogelijk hebben de 2 foutcodes een verband met elkaar.
obd expert 365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
