Citroën C5 Break 2003: motor valt uit tijdens rijden en slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
reeds gecontroleerd en/of vervangen brandstofopvoer is goed ook voldoende druk, bsm vervangen, com 2000 em contact slot vervangen, geen reactie op start spray, accu nieuw maar na twee tot drie maal starten leeg ook is de dame uitgelezen met de lexia geen gekke storingen gevonden
Edwin48
175 km
al 11 jaar lid
Lijkt er op dat er geen vonk is is dit gecontroleerd?
Bdp sensor kan dan de oorzaak zijn.
Op welk advies zijn alle onderdelen vervangen ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
op advies van een citroen dealer en specialist is zelfde type en werkte allemaal in de auto waar het uit komt
Edwin48 Topicstarter 175 km Reageer
ook ik vermoed dat hij geen vonk krijgt dus sensor of bobine eventueel
kunnen geen vonk controleren daar er een gesloten bobine in zit.
Ze kunnen het bobine blok toch bovenop de motor leggen een paar bougies er in en starten , kun je het zo zien bougies wel massa laten maken.
oke gaan we dat ook nog doen eerst de accu weer opladen
geen reactie op de bobine helemaal geen vonken
Dan van daaruit verder , meten of er wel signalen komen op de stekker van de bobine , meten of er een signaal afgegeven wordt van de bdp sensor .
Ja zoiets had ik 4 jaar geleden ook met mijn c5 diesel na 4 uitzoeken meten en weer doormeten maanden opgegeven ik stop er mee en breng hem weg naar de recycling
