Citroën Xantia Break 1.8 16V: Motor weigert dienst boven +/- 3200 rpm
Bouwjaar: 1998
De motor van deze xantia weigert dienst boven de 3200 rpm.
Als toerental boven de 3200rpm wordt gebracht door bijvoorbeeld
af te remmen op de motor valt toerentellernaald naar beneden.
Motor loopt verder perfect.Auto al aan citroën testkast gehad.
Resultaat: geen storing waargenomen
juiste lambdasignaal
juiste MAP sensor signaal
juist gasklep pot-metersignaal
juiste boordspanning
Deze resultaten werden echter gemeten bij stationeer draaien.
Bobineblok is reeds vervangen zonder resultaat.
Wie kent deze klacht of weet raad?
youp72
60 km
Toerental/krukassignaal meten met scope of voltmeter tijdens rijden. dan kun je zien of het signaal wegvalt. Misschien vuil aan de sensor?
Vandaag de motor op noodloop programma laten draaien. ( door stekker van MAP-sensor te demonteren)
in deze situatie vindt precies hetzelfde probleem plaats.
youp72 Topicstarter 60 km Reageer
vandaag andere sensor gemonteerd voor krukas-signaal. Bij montage van sensor stuitte ik op een beschadigde draadverbinding. Na montage van nieuwe koppeling was kabelboom niet op originele plaats vast gelegd. De draad die naar de sensor voor krukassignaal leidt was met een tie-rip onder het thermostaathuis bevestigd. Op deze plek bleek isolatie doorgesleten.-----------------> Problem solved
Bedankt voor je terugkoppeling!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
