Citroën Xantia 1.8 16V: Slechte werking kachel (help)
Bouwjaar: 1996
Mijn kachel hapert. Bij een te laag toerental stopt ie met verwarmen en stroomt er alleen koude lucht uit de blower. Bij meer toerental geeft ie weer warmte. Ik heb het koelwater gecontroleerd dat is op peil.
Wie weet wat het is ??
Gert Luttje
260 km
Mischien gewoon lucht in je kachel,start de wagen vuldop van je koelsysteem open,kijk wat het vloeistofpeil doet als je in de motorruimte gas geeft ,vande week nog bij een renault nevada gezien koud op peil ,starte en peil naar beneden als de motor warm is je retour leiding kachel ontluchten (kraantje open tot er vloeistof uitloop zonder bellen en je systeem bijvullen.
Zat er lucht in je koelsysteem?
Als er nou geen lucht inzat, zou ik de thermostaat eens aan een onderzoek werpen, als deze open blijft staan, kan je bij stationair draaiende motor het probleem krijgen wat veel op jouw probleem lijkt.
citroerik 200 km Reageer
Er zat inderdaad lucht in de kachel. Probleem is verholpen. Bedankt voor de reacties.
Gert Luttje Topicstarter 260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
