zx furio 1900 cc benzine multipoint
veel problemen n.a.v. water in de tank; verstuivers, benz.pomp etc.
ook lambdasonde vervangen bij apk.
na reinigen tank gaat boven 2500 tpm, rijdend (belast), het
motorlampje aan, stationair gaat deze weer uit, doet zich alleen voor als de motor warm is.
snap-on geeft geen storing aan, ook niet tijdens rijden.
Wie weet wat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij universele sonde's treedt dit probleem weleens op.
Sonde regelt niet snel genoeg, frequentie te laag.
Jan
