Citroën Berlingo: motorkap geraakt niet open
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
ik heb dus het probleem dat plots mijn motorkap niet meer open gaat.
is het mogelijk op deze te openen zonder de gril of motorkap te slopen?
de hendel zen kabel zit los dus ik vermoed dat deze eruit gesprongen of geknakt is.
california cruiser
575 km
al 15 jaar lid
van onder af
is er iemand die me een foto van dat slot kan bezorgen zodat ik weet waar juist de klepel zit die ik moet verschuiven zodat ze opend
california cruiser Topicstarter 575 km Reageer
De ontgrendelingskabel loopt via linker spatscherm met een boog thv linker koplamp.Van onderaf tussen de bak en radiateur omhoog reiken. Evt door de grille in het midden met een tang of een lang voorwerp handel opzij schuiven terwijl iemand op de kap drukt(weerstand verlagen)
je bedoeld dat de kabel via pasagierskant loopt? en hendeltje word dan ook naar die kant getrokken?
Neen! Linkerzijde v/d auto.Dus bestuurderskant.
Simpele oplossing dus.
Linker kant arm naar boven steken en trekken aan
De kabel . En klaar ik kees.
Bedankt voor de oplossing. Mvg wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
