Citroën Berlingo: kachelventilator met airco
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
mijn kachelventilator doet het niet meer heb een nieuwe gekocht en niks doen zekering is goed enigste wat over blijft is de schakelaar of een module geplaatst naast het huis van de ventilator of zit er nog een relais tussen mijn vraag is wat kan het zijn want het zijn allemaal pittige onderdelen om aan te schaffen ik hoop dat er een simpele oplossing voor is Mijn weerstand zit ingebouwd samen met de ventilator dus die is ook nieuw!
mikeberlingo1999
al 11 jaar lid
De kachelweerstand al gecontroleerd ?
Was er niet een klacht dat hij het alleen nog maar deed op max en nu niets meer ?
Beter is eerst meten , dan maar domweg vervangen , meet eens op de kachelweerstand of daar spanning komt.
kan het de schakelaar zijn ? mijn vraag is eigenlijk of er tussen de zekering en de ventilator een relais zit?
mikeberlingo1999 Topicstarter 55 km Reageer
nee , wel een kachelweerstand met electronika
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
