Hey!
Probleem:
Ruitensproeier werkt niet meer.
zekering f14 was stuk
Ander pompje op de sloop gaan halen en rechtstreeks spanning 12V op gezet, motor draait
voltage op de stekker op de auto gemeten, 11.6V (motor staat uit) op rode draad als ik aan de bediening trek.
0 volt op zwarte draad.extra draad voor te testen op zwarte en rechtstreeks naar massa, geen resultaat. (en ook geen oplossing want sproeiers achteraan werken met omgepoolde 12V) denk ik toch?
een collega van mij heeft net hetzelfde probleem met een citroen c3 heeft er zich al dood over gepiekerd
iemand suggesties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
vandaar dat de zekering defect is
ga je een pompje op de sloop halen wat weet je daar van en wat kost een nieuwe desnoods imitatie
hoe werkt het systeem van ruitensproeiers bedienen ???
vroeger was het simpeler dan tegenwoordig
