Elektrisch raam gaat niet meer open of dicht,heb op de fiche gemeten die op de motor van het raam mechanisme toekomt en krijg daar geen spanning toe.
De schakelaars van bestuurder en passagiers kant heb ik al gewisseld en dat blijft hetzelfde.
Ook heb ik gemeten op de stekker die toekomt op de deur,en ook daar krijg ik geen spanning als ik de schakelaar bedien.
Zijn de ruiten links en rechts uitgerust met elk een relais, en waar zitten deze dan?
De zekeringen lijken ook ok.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
