Citroen C3 2004: Motorlampje met P0170
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Beste Leden
Eind april begon tijdens het rijden in 1x het vermogen weg te vallen en begon de auto te stotteren en te trillen. Dus afslag genomen en de auto bij een garage daar achter gelaten. Na 2 weken was die klaar en hebben ze de brandstof rail vervangen en de bougies vernieuwd. Het probleem was weg en de auto reed weer normaal. Tot na 170km het motorlampje aanging met de foutcode P0170. Mijn eigen monteur denkt aan de lambdasonde dus die is vervangen door een aftermarket versie. Storing gewist en na 170km weer het motorlampje met dezelfde code. Mijn monteur denkt dat de nieuwe lambdasonde ook niet goed is. Deze gaat donderdag avond door een bosch vervangen worden. Nu geloof ik niet dat we zoveel geluk zouden hebben dat het de lambdasonde is. Dus ik vroeg mij af of er misschien meerdere zijn die het zelfde probleem hebben gehad?
handsome1987
455 km
al 13 jaar lid
Geen valse lucht of een lekje in de uitlaat voor de kat.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Zoiets idd, of evap-klepje stuk kan ook nog. Je schrijft dat de brandstofrail is vervangen, Neem aan dat deze vervangen is door 1 van de sloop compleet met injectoren? Is dit wel het juiste type voor deze auto? Ik begrijp dat deze foutcode er voor deze raparatie niet was?
harry4203 39.580 km Reageer
Klopt helemaal het is een 2dehandse die er in zit en ze zeiden ze dat hem compleet gingen vervangen met injectoren. Ik durf niet te zeggen welke foutcode hun precies kregen met uitlezen maar het motorlampje ging toen ook aan. En ze zeiden dat er een misfire was op alle cilinders.
handsome1987 Topicstarter 455 km Reageer
En nog ter aanvulling.
Als ik hem uitlees met mijn bluetooth obd2 scanner.
Dan zie je dat wanneer je 1x gas geeft de short term fuel trim naar -25 schiet. Dus op dit moment is de verhouding dus niet goed en krijgt hij te veel bezine.
Dit probleem is ondertussen opgelost.
Dit kwam doordat de injectoren die er waren ingezet niet de injectoren waren voor de Citroen C3 maar voor een xsara.
Wat ik al opperde dus, dank voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
