Citroen C3 2004: Startproblemen bij warme motor – Citroën C3 (2004)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Hallo allemaal,
Ik heb een klein probleem met mijn Citroën C3 uit 2004. Wanneer ik de auto start met een koude motor, slaat hij direct aan zonder enige moeite. Maar zodra de motor warm is en ik hem na ongeveer 10 minuten opnieuw wil starten, heeft hij moeite om aan te slaan. Als ik tijdens het starten een beetje gas geef, start hij wel meteen.
Sinds oktober 2024 zijn de accu, injectoren, startmotor, krukassensor, koelvloeistoftemperatuursensor en lambdasonde (zuurstofsensor) allemaal vervangen, dus die onderdelen kunnen we uitsluiten.
Heeft iemand misschien een idee wat het verder nog zou kunnen zijn?
Ik heb de auto uitgelezen met mijn Bluetooth OBD2-scanner, maar er worden geen foutcodes weergegeven.
Alvast bedankt!
handsome1987
455 km
al 13 jaar lid
Waardes van sensoren ( temperatuur /lambda) uitlezen.Geen idee of je twee temperatuursensoren hebt...1 voor je koelvloeistofmetertje...en 1 die de temperatuur aan de ECU doorgeeft!? Verder kunnen het ook de bobine(es) zijn,de weerstand loopt op als ze warmer worden. Klepspeling controleren!?
Bedankt voor de reactie.
Het enige aparte wat ik kan zien is dat als je de auto op contact zet de LtFT1 staat op -99.22. Wanneer je start gaat deze naar de normale waardes van tussen de 4 en 6. Dit was in mei nog niet zo. Toen gaf die met alleen contact aan een waarde aan van 6.25
Ik weet niet of dat iets kan betekenen?
handsome1987 Topicstarter 455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
