Citroen C3 2010: Airco werkt niet meer
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedenavond allemaal,
Mijn airco van mijn C3 Picasso werkt niet meer . Eerst was de condensor lek . deze vervangen en gevuld systeem is dicht maar pomp slaat niet in . Druk sensor vervangen zei de garage maar doet nu nog niks . Zekeringen zijn allemaal heel , lampje brand binnen wel maar krijg geen spanning op de pomp ! Als ik er plus opzet dan schakelt de magneet klep wel in . Zit er nog ergens een relais ? Wie weet raad ?
noci
355 km
al 15 jaar lid
Auto al eens geheel uitgelezen? Toevallig een fout op de electronische thermostaat? Vinmodule kan ook defect zijn. Kortom, uitlezen met goede apparatuur.
Beste Harry ,
Weet u of er ergens een relais zit en waar ?
Ik zou niet weten waar ik hem goed kan laten uitlezen of ik moet naar een dealer gaan maar die prijzen daar voor een auto van 1500 euro vind ik het niet meer waard .
noci Topicstarter 355 km Reageer
Goede universeel kan dat ook. verder zoeken zo is zinloos, eerst uitlezen.
En, de stap naar de garage reeds gemaakt?
Hallo Harry ,
Vandaag eindelijk naar een garage geweest met de Citroën en hij geeft na uitlezen steeds code : P 0597 geregelde thermostaat , onderbroken circuit . Coherentie.
Dan weet je nu dus waarom de airco niet werkt.
harry4203 39.580 km Reageer
Ja , denk het . Het hele thermostaat huis vervangen zegt de garage maar waar zit die electrische thermostaat dan vraag ik me af 🤔
Thermostaat is 1 geheel met het waterhuis en het verwarmingselement voor de thermostaat. Dus, zoals de garage zegt, thermostaathuis vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
