Citroën C3 2012: Koelvloeistof lekkage?
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9H06, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 68
Goedendag,
Ik heb een Citroën c3 1.6 ehdi en nu moet ik om de twee dagen koelvloeistof bijvullen. Afgelopen twee weken een liter bijgevuld in totaal. Er is geen uitwendige lekkage zichtbaar bij het op druk zetten van het systeem maar heeft wel drukverlies. Auto rookt niet, heeft geen witte afzetting in oliedop en het koelvloeistof borrelt niet in expansie vat bij koude motor stationair. Wel is het wat vettig bij het thermostaathuis rondom maar geen zichtbare druppels. Is het thermostaathuis een zwakke punt bij Citroën en kan deze lekken zonder een echt zichtbare lek?
Alvast bedankt.
strikkie86
350 km
al 17 jaar lid
Heeft deze een watergekoelde egr kan deze inwendig lekken.
Je ziet ook geen roze strepen og vlekken ergens als je rode koelvlst hebt.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Nacht onder druk zetten en even kijken of ie daarna meteen aanslaat en netjes loopt. Anders goed warm rijden en na een nachtstilstaan even kijken of er nog veel druk op het koelsysteem staat.(dop met beleid los draaien) Scheur in cilinderwand komt wel eens voor bij deze motoren. Ook de stalen koppakking geeft wel eens problemen.
harry4203 39.580 km Reageer
Dank voor jullie reactie!
Tijdens het verwijderen van de bodemplaat zag ik een plasje op de rechter draagarm liggen. Systeem weer op druk gezet en zag druppels van boven na beneden door de kap van de distributie. Ik heb het vermoeden dat het bij de waterpomp wegkomt echter kan het niet goed zien. Dacht dat deze werd aangedreven door de multiriem maar helaas. Distributie vervangen gaat mij een stap te ver om dit onder de carport te gaan vervangen. Afspraak gemaakt bij de garage voor a.s donderdag voor €610. Nieuwe distributieriem set, waterpomp en nieuwe multi-riem en koelvloeistof Is dit een redelijk prijs?
Juliaan
strikkie86 Topicstarter 350 km Reageer
Het kan altijd goedkoper maar is het dan ook beter
Je kunt via google zelf kijken wat qua prijs normaal is , is niet extreem duur.
Keurige offerte, kom op praktisch hetzelde uit als ik zo'n offerte zou maken.
Goedendag,
Auto is weer klaar. Lekkage kwam bij de waterpomp weg. Toch gek aangezien het 100000km is geleden dat deze vervangen is bij de koop van de auto destijds. Maar goed, het is en blijft een product natuurlijk. Bedankt voor jullie advies.
Julian.
Mooi bedankt voor de feedback
Goedeavond,
Helaas weer koelvloeistof lekkage, auto vandaag naar de garage gebracht en bleek dat de water pomp weer lekte! Is dit een fabrieksfout of montage fout geweest? Iemand hier bekend mee? Auto is inmiddels weer klaar. Moet ik rekening met dingen houden nu aangezien distributieriem eraf is geweest?
Je weet zeker dat ze de vorige keer de pomp vervangen hebben ?
Als de riem er al een tijdje op zit is het meestal normaal dat de riem vervangen wordt , een oude riem opnieuw opspannen kan fout gaan.
Mag er vanuit gaan de ze de pomp vervangen hebben twee weken geleden. Multiriem was wel nieuw zag ik. Ga straks nog even de distributie riem controleren. Bovenkap er even halen. Roept mij vraagtekens op of ze wel echt een nieuwe distributieriem set gemonteerd hebben 😅
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
