Na een stuk te hebben gereden zonder problemen, motor uit gezet. Kort daarop willen starten. Na het omdraaien van de sleutel hoor je een klik, verder gebeurt er niets. Pas na ongeveer 15 minuten start hij weer als vanouds. Dit gebeurt met regelmaat.
Startmotor was aan vervanging toe, dit laten doen, probleem opgelost, hartelijk dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer je accu >> startmotor >> dynamo >> contactslot. Dan weet je meer.
Ralf_Jensenbuild
speed20.455 km
