Goedenavond,
Enkele weken geleden is er bij een Citroen Picasso het onderste gedeelte van de motorsteun afgebroken ( het gedeelte waar de hulpaandrijfriemspanner aan bevestigd is ) , geen duidelijke oorzaak van dit geval kunnen ontdekken dus steun met spanrol, looprol en multiriem vervangen (was allemaal defect ).
Nadat de reparatie is uitgevoerd heb ik geprobeerd om de auto te starten. Motor gaat rond maar slaat niet aan !
Allereerst uitgelezen, geen foutcodes aanwezig.
BDP sensor doorgemeten op weerstand, was in orde. Toch scopebeeld gecontroleerd, was niet in orde dus sensor vervangen !
Ontstekingseenheid gecontroleerd, aangestuurd door middel van actuator-test en alle 4 de bougie's vonken.
Boven op de brandstofrail zit een ventiel, even ingedrukt , en er is brandstofdruk ( je hoort de pomp ook lopen ).
Timing van distributieriem gecontroleerd, is in orde staat keurig op tijd !
Vervolgens heb ik compressie gemeten en heel raars ontdekt ! Ik heb op geen enkele cilinder compressiedruk ! De meter blijft op 0 bar staan.
De distributieriem is niet gesprongen ( geweest ) , dus kleppen ingeslagen in de zuiger waardoor een gat is ontstaan lijkt me onaannemelijk.
Ook omdat de eigenaar van de auto nog doorgereden is nadat de motorsteun gebroken is, en de sleepdienst de auto op de wagen heeft gereden !
Ik heb mijn op een andere auto gecontroleerd en hier functioneert deze naar behoren !
Is er misschien iets bekend over dit type motoren waardoor ik geen compressie krijg op alle 4 de cilinders, wellicht iets met de hydraulische klepstoters ?
Graag jullie hulp !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
