Aan het stoeien met mijn airco en de koelventilator. Deze ventilator slaat niet aan. Doet het wel rechtstreeks op accu
Ik kwam erachter dat de koelventilator (achter de bumper)het niet deed. Ik heb toen meerdere stappen ondernomen om het probleem op te lossen.
- 2e hands koelventilator gekocht en werkt wanneer ik deze rechtstreeks op de accu aansluit
- één weerstand vervangen door een nieuwe, de zwarte. De andere had nog weerstand. Deze twee weerstanden zitten voor de radiator naast de ventilator
- Airco is bijgevuld en koelt als ik rij, je ziet hem ook inslaan op de aircopomp (begint te draaien)
- En de koelventilator slaat niet aan, ondanks dat de airco aan staat.
De twee contactpunten van de ventilator gecheckt op spanning. En daar staat gewoon 13 volt op. Airco aan of uit, dat maakt gen verschil.
vanmiddag nog test uitgevoerd:
Ventilator bevestigd op plank en met draad op verschillende manieren verbonden om te testen of de ventilator werkt.
de vier testen:
1 - multimeter: van min naar plus-contact staat spanning 13 volt
2 - van min-contact naar ventilator naar plus-contact => ventilator doet niks
3 - multimeter: van min contact naar multimeter naar ventilator naar pluscontact => meet ik 13 volt
4 - van min-contact naar ventilator naar plus onder de motorkap (rechtstreeks naar accu) dan draait de ventilator
Ik snap het dus gewoon niet, help??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
deze koelmotor heeft 2 standen laag en hoog
waar reageert de koelmotor op
dat zijn de computers die dit bepaalt
uitlezen op storingen en ze kunnen de koelmotoren aansturen om te kijken of ze werken
