Geachte heren heb sinds paar dagen een lastig probleem mijn aircopomp slaat niet in als. Ik op het knopje druk van ac doet hij niks maar op scherm staat wel dat die aan staat. Heb de contactslot losgehaald en doorementen op alle kabels zit stroom behalve de blauwe kabel niet maar denk dat die van de startmotor is. De zekering is ook goed Heb bij de airco compressor de kabel doorgemeten maar daar zit geen stroom op die kabel zit ter hoogte van de oliefilter een stekker is dat zou aub iemand mij met dit probleem kunnen helpen kom er niet uit het is trouwens climatronic zit er ergens een relais of zo. Hebwel een soortgelijke probleem gelezen maar zonder resultaat van oplossen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
