Beste mee denkers
Is er niemand die weet hoe deze koppelingskabel er uit moet, hij zit geborgd in het schutbord.
Deze wagen staat in de garage, door omstandigheden met het personeel daar, kan de monteur die daar nu is, deze kabel er niet uitkrijgen.
Ik heb daar de koppeling laten vervangen, en bij het proefrijden kwam men er achter dat de koppelingskabel versleten was.
Die zou men wel even vervangen, echter de auto staat er nu al drie dagen.
Dus ik was vreselijk geholpen als iemand enig idee had hoe deze kabel bij het schutbord los moet.
Groetjes,
Geplaatst door thomas01 (0) , lid sinds 15 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Citroën Xsara Picasso? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
