Citroën Xsara Picasso: Na veranderen van motor start niet !
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16 HDi 66 kW
Motor veranderd, nieuwe turbo. Start met start-pilot maar er komt geen diesel aan de injectoren...
De injectiepomp is die van de auto en werkte ; kan de fouten niet wissen met diagnosetoestel, geen communicatie met ECU ...
Iemand een idee ?
Bedankt.
Pieter
FPP
2.105 km
BDP of nokkenas sensor defect? of niet aangesloten.
PCM laten zitten of van de doner gemonteerd?
Nee, die sensoren zijn OK i De oude motor starte nog maar ik heb wel de PCM of ECU van de oude laten zitten. Foutcodes zijn niet te wissen...
FPP Topicstarter 2.105 km Reageer
Kan ik die misschien herinitialiseren ? Resetten ?
Na de batterij een half uur afgekoppeld te hebben startte de wagen. Na 1 dag rijden weer hetzelfde probleem. Nu wil hij nix meer weten. Nogmaals, kan de stuurdoos gereset worden ?
Een reset zal niets uithalen als dit een weerkerend probleem is.
Enkel een grondige diagnose zal u naar de oplossing leiden.
Hoe zit het met de accuspanning, wat zijn de storingscodes, parameters, zijn de drukken gecontroleerd, toevallig geen draad gekneld of beschadigd, ....?
Lainke 1.825 km Reageer
Probleem opgelost ! Er was een probleem met de voeding, een draad achter de zekeringenkast die slecht contact gaf :-(
Bedankt iedereen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
