Citroën Xsara Picasso: Autoradio alleen via stuurbediening te bedienen, via front werkt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Dag, ben sinds kort de bezitter van een Xsara Picasso uit 2005.
Het probleem zit hem in de autoradio, deze is alleen te bedienien via de stuurbediening, via het front reageert hij nergens op.
Weet iemand een oplossing? of is hij gewoon defect?
m.vr.gr.
Sverige1
al 14 jaar lid
ben de klacht bij peugeot wel eens tegengekomen(zelfde radios) daar zat het toen in het toestel zelf.
harry4203 39.520 km Reageer
heb ik ook gehad , het probleem is dat de rest van de radio aan het front hangt,mijn radio was van het front gevallen en daardoor was het kontact ook verbroken en geen bediening meer mogelijk, oplossing: radio aan de achterkant opgevuld met ringen zodat hij weer kontact heeft met het front ,nu doet tie het weer
[quote=Sverige1]Dag, ben sinds kort de bezitter van een Xsara Picasso uit 2005.
m.vr.gr.[/quote]
6 augustus 2013
Ik heb precies hetzelfde probleem, "Sverige". Heb je ook De Oplossing gevonden? Hoor graag spoedig!
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
