Ik heb hier eeb Picasso waarvan de airco niet werkt.
De vulling is goed en systeem staat dus op druk.
OP de stekker van de magneetkoppeling krijg ik gewoon spanning .
Als ik de magneetkoppeling (nieuw )met een losse accu direct aanstuur komt deze ook gewoon in.
Als ik de stekker weer aansluit en ik ga meten dan zakt de spanning direct weg als de airco wordt ingeschakeld.
Eenmaal de stekker weer losgekoppeld krijg ik wel weer de volledige spanning.
Nu heb ik even geprobeerd om er een relais mee aan te sturen , maar dan zakt de spanning ook direct weg.
Iemand ervaring met dit probleem.
Zou dit eventueel in de BSI kunnen zitten?
Gr.Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het je niet lukt te maken. kun je mij wel ff mailen.
